Originalmente inviato da raffy91 Una domanda velocissima:
Bilanciare una LiPo significa che il caricabatteria carica le celle fino a tensione uguale, vero?
Quindi alla fine carica la batteria? Quindi se ogni qual volta devo ricaricare le batterie uso la funzione di bilanciamento è meglio rispetto alla funzione di ricarica normale? |
Si esatto, sul carica c'e la funzione balance che serve per bilanciare bene le lipo durante e a fine carica. E' sempre meglio usare questa funzione, magari ci metterà di più a completare la carica.
Se devi caricare lipo di riceventi o radio puoi anche caricarle senza bilanciarle.
