Vecchio 07 marzo 12, 13:26   #49 (permalink)  Top
GMAURO
Rivenditore - GMauroBrushless
L'avatar di GMAURO
Data registr.: 22-07-2005
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da MircoR Visualizza messaggio
il kontronik è un altro regolatore, infatti a differenza del castle creations il valore di corrente riportato si riferisce alla minima corrente continua erogabile,e può raddoppiare se ben raffreddato, mentre il castle creations si riferisce alla massima corrente continua erogabile
Esempio con il trex 700E che monta un pignone da 12 e una corona da 112 perciò rapporto di riduzione 9.333, e il motore è un align 700Mx, 510kv, 90A max continui e 150 max picco, tensione di lavoro max 50,4V .
Il motore raggiunge la sua max efficienza di solito intorno al 80% perciò alimentato a circa 40V a quella tensione con la rapportatura di sopra abbiamo 2185rpm, ovviamente l'assorbimento dipende dal tipo di volo che si vuole fare, ma difficilmente supererà i 90A continui e i 150A di picco.
Volando a 1950 Rpm (come volo Io, )stiamo facendo lavorare il motore al 70% con conseguente risparmio dei consumi e di corrente max.
Oltre a pensarlo personalmente l'ho letto qualche giorno fa in un messaggio di Carlo Gabutti, che dice che nel consumo non influisce tanto il peso quanto i giri del rotore.
Importanti sono i valori di frequenza che influiscono sul surriscaldamento e perciò sull'efficienza del motore.
scusa, non capisco il nesso tra l'efficienza del motore e i giri al rotore...
ROCK 'N ROLL!
www.gmaurobrushless.it
GMAURO non è collegato   Rispondi citando
