Vecchio 07 marzo 12, 10:00   #1161 (permalink)  Top
Garlik
Data registr.: 30-01-2012
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
L'integrato non è compatibile con la modifica di questo tipo; oltre che nel secondo post di questo thread l'avvertimento è riportato di frequente nel corso della discussione.
Scusate, ho letto una decina di pagine all'inizio e 3-4 alla fine, purtroppo non sono riuscito a leggere le altre.
Comunque ieri ho applicato la modifica del trimmer multigiri ad un'altro alimentatore col TL494 ed sembra riuscita!!
La modifica è quella della guida del sito:
Alimentatore 220/12volt a basso costo - Pagina 4 - Articoli di modellismo
Nel caso l'ali abbia il riferimento sui 12V è abbastanza comoda (sempre che non ci siano controindicazioni), in quanto non serve tagliare alcuna pista, basta sostituire un multigiri con la resistenza in serie al pin 1 e la tensione diventa pure regolabile(senza esagerare ovviamente).
Per il momento ha tenuto un'ora il carico senza scaldarsi minimamente.
Garlik non è collegato   Rispondi citando
