Il carrello non mi sembra in fibra, pertanto fibrarlo non conviene perchè su certi tipi di plastiche le resine non hanno una buona aderenza.
Inoltre si avrebbero gradi di flessione diversi tra la fibra e la plastica del carrello nel senso che la plastica del carrello risulta un pelo più morbida di una fibratura, quindi ammortizza di più eventuali atterraggi pesanti, la fibra invece risulta più rigida e robusta ma ammortizza di meno. gradi fi flessione diversi generano forzi di taglio con conseguente distacco della fibra dal carrello dopo poco tempo.
Se il problema dovesse essere quello che si sfonda la base di appoggio del carrello, allora rinforzerei tale base con ulteriore compensato di betulla da 5- 6 mm il tutto farebbe solo in modo che il carrello risulti un pelo più alto.
