Originalmente inviato da Mau63 Scusate ragazzi,
ammetto i miei limiti, ma giuro non ci capisco più nulla!
Potreste descvrivere passo passo le procedure per il collettivo ed il ciclico (ho provato a leggere a ritroso per capire la differenza, ma ce chi dice che sono alla fine la stessa cosa!)? Di fatto: che "levette" c'è da muovere, che valori c'è da trovare e soprattutto come misurarli?
Le generazioni future ve ne saranno grate, oltre oggigiorno agli impediti come me !!!!!
Grazie a priori. ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
Maurizio |
Ciao se usi questo metodo:
Checking cyclic and collective pitch on FBL micro - RC Groups
con le pale girate avanti e indietro muovi lo stick del gas da 0 a 100 e misuri l'escursione totale, prima però dovrai aver trovato lo 0° al 50% dello stick e dovrai avere la stessa escurisone sia quando muovi lo stick da 50 a 100 che quando lo muovi da 50 a 0, se l'escurisone non fosse uguale dovrai agire sul travel adjust del servo PITCH modificandone la percentuale di escursione (attenzione che con la leva sopra al 50%modifiche l'escurisone positiva con la levetta dotto il 50% modifichi l'escurisone negativa, la freccetta di riferimento ti aiuta).
Per misurare i gradi del ciclico sempre con le pale girate in avanti e indietro muovi l'ELE, valgono le stesse regole che ti ho detto prima poi giri la ghiera e metti le pale a destra e sinistra muovi AILE e controlli l'escursione anche qui valgono le stesse regole di prima.
Per avere un modello omogeneo sulla carta dovrai avere la stessa escursione sia per AILE che per ELE, io in questo momento li ho differenti come anche altri, leggi il post precedente per i dettagli, su quanti gradi mettere vedi sempre il mio post precedente considera che più gradi avrai di ciclico più reattivo sarà il modello.
Ricordati di fare le misurazioni in HOLD con idle up attivo e occhio hai valori di D/R che se attivati incidono sui gradi del ciclico.
Per i miei gusti e le mie abilità (loop - rool - flip - volo rovescio in quasi tutte le posizioni, altro non so fare per ora)
Gradi Passo Collettivo =11°
Gradi Passo Ciclico = 12°
