Originalmente inviato da stardobas Io Ho tagliato il terzo pin del connettore sulla mobo proprio per non commettere questo errore.....
Ho una domanda....volevo provare il simulatore, quando inserisco il jack la radio si accende e va pure la retroilluminazione...abilitando il mic in sento il frastuono del segnale che varia muovendo gli switch...ma non sono riuscito a farlo prendere dal simulatore...quelo Free nella guida...io seleziono joystick ed Ho letto che le voci non cambiano in base alle periferiche quindi il problema sta nel fatto che non me Lo riconosce bene come joystick...qualcuno puó darmi qualche dritta? ...ps la modifica per usare la radio con il simulatore senza necessariamente dover rimuovere il modulo ha delle controindicazioni? |
Prova ppm neg e ppm pos..
