l'armonico non va bene se fai ali piccole, la sua resistenza e' praticamente zero, devi usare del filo al nichelcromo, oppure se proprio non lo trovi metti uno spezzone di acciaio armonico (in un luogo a parte e sicuro) in serie a tutto il circuito in modo da avere una "resistenza complessiva" maggiore (occhio che anche il filo aggiuntivo scalda) , e regolabile con piu' facilità se ti vengono "mangiate" nel punto piu' sottile significa che sei troppo caldo.. potresti modificare le dime ma cosi andresti per tentativi e addio alla "fedelta" del profilo originario...
meglio che le dime siano perfette (ovviamente quei 2 decimi in piu il filo se li mangia... ma poi devi rivestire, verniciare o altro quindi...
se non trovi puoi provare a mettere una resistenza corazzata da 1ohm tipo questa
RESISTENZA CORAZZATA 50W INVOLUCRO ALLUMINIO 1 OHM | eBay
in serie al tuo filo, ma cosa utilizzi per come regolatore?
il filo al nichecromo lo trovi qui
Su
www.modelberg.com :
Filo Acciaio al Nichel-Cromo 0,4 mm (10 m)
Categoria: Taglio
Codice Articolo: REG405100
