Vecchio 07 marzo 12, 00:21   #2 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Alessandro Naccari Visualizza messaggio
Ciao a tutti! sono nuovissimo in questa sezione e vi scrivevo in quanto ho un piccolo problema col mio progetto.... ho un radiocomando E-Sky 2,4 ghz 6 canali con il quale vorrei comandare simultaneamente 2 regolatori e quindi 2 motori in modo da dare la direzione al mio mezzo... Qualcuno sa se è possibile farlo?? Cioè, utilizzando un solo stick dare la direzione di Avanti, destra e sinistra?? Grazie a tutti i professionisti che mi aiuteranno!!!
devi abbinare un Vmix (miscelatore per piani a V) a due variatori con funzione avanti stop indietro se devi installarli su un mezzo terrestre, oppure solo marcia avanti stop se mezzo aereo, collegati ai due motori.
il Vmix deve essere abbinato ai due canali relativi ai due movimenti dello stick, verticale ed orizzontale
quando mandi avanti o indietro lo stick, i motori vanno avanti ed indietro pari
se muovi lo stick a dx e sx, i motori girano invertiti
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
