Discussione: WL Toys V911
Vecchio 06 marzo 12, 23:41   #960 (permalink)  Top
thunderstorm
Data registr.: 23-01-2012
Originalmente inviato da thunderstorm Visualizza messaggio
Swash? E cosa sarebbe?
P.S: forse ho trovato il problema ma non so in che modo spiegarlo...il piatto ha un astina che è infilata in un pezzetto di plastica posto in modo verticale. Questa astina si muove liberamente lungo questo pezzetto di plastica e così facendo noto che il piatto tende a rimanere perennemente storto. E' normale oppure devo fare qualcosa?
No scusate, quell' astina di plastica effettivamente deve muoversi all' interno di quella fessura quindi non è quello il problema.
Il vero problema si è presentato proprio adesso...ero riuscito a trimmare tutto quasi perfettamente e adesso che cosa doveva succedere? Il motore di coda inizia a perdere colpi...appena do gas non parte proprio, solo se do gas a destra funziona altrimenti non funziona ne con il gas al centro ne con il gas a sinistra...
Vi prego non ditemi che è già da sostituire
In effetti potrebbe essere stato proprio il motore di cosa che in tutti questi giorni dava segnali di cedimento...tipo il problema della coda che oscilla...
Anche perchè quando do gas si sente un rumorino strano provenire proprio dal motore di coda. Tenete presente quando tenete le pale dell'eli ferme e date gas? Ecco, quando do gas si sente proprio quel rumorino provenire dal motore di coda.
Play it safe!
thunderstorm non è collegato   Rispondi citando
