Originalmente inviato da Camaleont Ma quelli nella parte superiore della radio?è dovuto solo a quello?scusatemi tanto
Inviato dal mio GT-I9001 usando Tapatalk |
Nella pagina principale della radio su HK:
NOTE: "SWITCH ERROR" means you have one of the switches in the wrong position when you turn the radio on. It is not a fault.
Comunque non devi scusarti, basta chiedere e si risponde....
