Vecchio 06 marzo 12, 20:57   #6 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
per me le questioni sono 2
1. vai troppo veloce, e il filo taglia per contatto, e quindi e' meglio che vai piu piano
2. hai il filo troppo freddo, e quindi taglia per contatto...
nel primo caso se vedi che il filo fa fatica ad avanzare, devi aumentare la temperatura del filo, oppure devi rallentare, ma se rellentando vedi che fa troppa aria intorno al filo, allora devi mantenere la velocità di prima ed aumentare la temperatura del filo, (al centro il filo si raffredda troppo e tocca il polistirolo.. )
controlla se quando tagli, il filo uscendo dal taglio fa dei fili di poli lunghi oppure no, se son tropp lunghi <4cm sei freddo.
verifica anche se le singole palline nel tagliato sono A: bombate (filo freddo) B: concave (filo caldo)
Ciaooo da Fiorello.
