Originalmente inviato da KenR1 A me più che altro interesserebbe sapere come trova lo 0° a metà stick ..... |
Lo zero gradi (a meta 'stick)lo trovo così :
http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post2347239
con il " taglio "della pala posteriore parallela al tail boom : quindi controllo con il goniometro o con il misura passo ( anche se il parallelismo tra taglio pala e tail boom e' quasi impossibile da sbagliare !)
Naturalmente poi ruoto l'altra pala e controllo , sempre con il modello con la prua alla mia destra e la coda alla mia sinistra e sempre guardando il taglio della pala .
Niente succede se si " legge " non così
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
...se non che invece che i positivi ( gradi ) si leggono i gradi negativi .
Cioè i gradi positivi , se tutto correttamente posizionato (cioe 'guardando il taglio della pala ,e non la sua " bombatura" e avendo la prua del modello a destra) sono con le pale verso l'alto per i gradi positivi e sono verso il basso per i gradi negativi .
Questa precisazione e ' probabilmente bella che superflua
