Originalmente inviato da Luca78 metti il misuratore nella pala, con stick gas al centro devi avere 0 gradi passo, con stick al massimo, 9-10 gradi, con stick al minimo -2 o -3 gradi di passo.
Devi agire nel menu pitch curve, hai 5 punti a disposizione, il punto 1 é il minimo il 3 quello centrale e il 5 quello massimo, quelli intermedi 2 e 4 vanno impostati ad un valore intermedio tra l' 1 ed il 3 e tra il 3 ed il 5.
Spero di essermi spiegato. |
Chiaro grazie Luca!
Adesso devo trovare un po di tempo.
Ciao.
