Per un classe 450, tipo il Trex 450 e/o Esky Belt V2, montando una testa pentapala, le pale che dimensione devono avere?
Servono da 290 mm. o più grandi, dipende dal peso da sollevare, dai giri del rotore o da che cosa?
Per provare vanno bene anche delle pale in fibra di plastica o è meglio optare per altri tipi di materiale, tenendo conto che è la mia prima riproduzione e quindi vorrei che l'eli fosse il più tranquillo e stabile possibile.
Immagino convenga mettere anche dei servi con ingranaggi in metallo con coppia più alta rispetto agli standard del modello, o sbaglio.
