Originalmente inviato da Menico Ciao a tutti,
essendo un novizio vi scrivo per chiedervi ulcuni chiarimenti. Ho comprato un piccolo Cessna skyline per fare pratica ma non sono per niente competente in materia di batterie e ricariche...
Dunque quando ho comprato l'aereo (acquisto on line) ho acquistato anche:
- 2 batterie Li-Po Roxxy-Power ZY 2S 500mAh 30C + ChipBid della Robbe che potete vedere nella foto allegata.
- un cavetto per collegare la batteriale al caricabatteria
- due cavetti (Spine BEC) che mi era stato detto di saldare "rosso con rosso e nero con nero". Ecco io non so assolutamente cosa fare con questi cavetti, mi sembrano inutili.
- un caricabatterie Robbe - Power Peak A4 EQ-LCD 12/220V
Ho le seguent domande:
1) Per caricare la batteria devo collegare la batteria al cavetto per collegare la batteria al caricabatteria e stop?
2) Cos'è il chip bid della batteria? A cosa serve? Cosa ci devo fare?
3) La batteria esce con due gruppi di fili, uno va come sopra, l'altro dovrebbe essere collegato al cavetto incluso nel caricabatterie giusto (cavo sensore di voltaggio)?
4) Cosa me ne faccio dei due cavetti (Spine BEC)? Non capisco, cosa dovrei saldare?
Grazie mille a tutti per l'aiuto
Menico |
Dunque,dalla batteria escono 2 fili (rosso/nero) che sono ovviamente quelli di potenza,che dovrai collegare al caricabatterie tramite il cavo con le banane,poi escono altri tre fili collegati ad uno spinotto bianco che sono quelli che servono per bilanciare il pacco che andrano collegati all'apposita presa sul caricabatterie.
Il bidchip e' una prerogativa dei caricabatterie Robbe,praticamente serve a memorizzare i dati della batteria,tipo,numero di celle,ecc.
Tu quel chip lo incolla sulla batteria e tramite un'apposito cavetto lo colleghi al caricabatterie.La prima volta che lo usi lo "programmi" e le volte successive il CB riconosce in automatico la batteria e la carica senza possibilita' di errori di impostazione.
