Vecchio 02 settembre 06, 15:05   #2 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao in parole povere le lipo durano di più in autonomia e non hanno effetto memoria nel senso che le puoi ricaricare quando vuoi anche se a metà carica ma non devono essere mai scaricate oltre una certa soglia in quanto si surriscaldano e si gonfiano con conseguenza che esplodono .certo sono molto delicate e bisogna sempre prestare attenzione ,ma garantiscono una potenza al motore superiore che le normali nikel cadmio o altro .altro problema è che devono essere bilanciate con l'apposito bilanciatore in quanto durante la carica le singole celle raggiungono tensioni differenti esempio le tre celle quelle esterne saranno meno tiepide a fine carica di quella al centro ecco allora che il bilanciatore fa si che tutte e tre le celle raggiungano la stessa tensione cosi che le batterie siano sempre efficenti e durino di più. nell'eli conviene quando si installano dei servi digitali a cui serve molta corrente bisogna però metterci un regolatore di corrente per far si appunto che le celle non consumino molto e scendano aldisotto del loro valore .spero di essere stato chiaro poi se sbaglio qualcuno mi corregga ciao ciao
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
