No, non é cosí semplice.... Innanzitutto, molti degli integrati "brushless driver", non sono sensorless. Quindi non adatti agli attuali motori da modellismo.
Poi anche se trovi un integrato per brushless sensorless, non puoi aumentare la potenza semplicemente mettendo esternamente dei mosfet + robusti. Questo perché il regolatore, per capire in che posizione si trova il rotore, legge le BEMF generate dagli avvolgimenti, direttamente collegati ai mosfet.... inoltre, bypassando i circuiti di potenza interni, bypassi anche il controllo di corrente che é invece fondamentale per un buon regolatore...
Ultimo, ma non poco importante, spesso tali regolatori hanno interfacce particolari, spesso analogiche, che arrivano anche a tensioni negative (-10V...+10V). Considera quindi che occorrerebbe il microprocessore (che ci vuole comunque), un interfaccia digitale-analogica. Un inverter per generare i riferimenti -10...+10, l'integrato driver e i modfet di potenza...
Cosi' lo potresti fare, ma sarebbe un controllo per brushless industriali, non per modellismo ed invece di pesare qualche decina di grammi, peserebbe alcuni etti....'Senza considerare i costi dei componenti oltre ovviamente allímmane quantita' di tempo necessaria per lo sviluppo e i componenti che finiscono nella spazzatura perche' fritti da un piccolo errore nel software...
Ciao!
