Originalmente inviato da greg89 allora ti dico che questa teoria era vera noi primi controller brushless, che funzionavano meglio se usati come interruttori on/off e che lavorando a metà, effettivamente scaldavano di più.. ma si parla di 10 anni fa..
ora i controller, lavorano in modo diverso, e più li si sfrutta più scaldano.. se li usi a metà delle loro possibilità scaldano molto meno.
se tu continui a pensarla alla vecchia maniera, rischierai solo di bruciare dei regolatori in continuazione, perchè secondo la tua teoria, se un motore assorbe 30A, tu compri un regolatore da 30A, in modo che scaldi poco. ed invece attualmente, saresti ad alto rischio grigliata. |
mi chiarisci un dubbio ot?
numeri a caso:
supponiamo che io voglia 2000 giri rotore, che ottengo con motore 500kv e pignone 18 t, ma in casa ho un motore 800 kv e i calcoli mi dicono che i 2000 rpm li ottengo, in questo caso, con pignone 14t. Ma ho anche un motore 300 kv che mi da 2000 rpm con 10T.
Qual'e è e perchè la condizione migliore dove tutto scalda meno, la resa è maggiore ecc?
sottolineo: numeri a caso per spiegare il problema.
Grazie!
