Originalmente inviato da sescot Libera interpretazione?
Il Castle col governor lo puoi impostare al 100%, ma NON lavorerà al 100%, come NON lavorerà al 30% nelle curve impostate. Servono quei valori di curva piatta, che risultano dai calcoli nella programmazione dell'esc, affinchè lui mantenga i giri che desideriamo.
Quindi, con un esc align per citarne uno, senza governor, dovrebbe scaldare meno al 100% che al 70%, sono d'accordo.
Riguardo i Castle, nel titolo del thread, non credo sia così. Scalderanno meno se usati e programmati bene... |
ok, sono d'accordo anch'io,i regolatori di alta qualità hanno bisognio un margine per il governor, io ho fatto diverse prove il 700 a 1750 giri, mi assorbe più amp. che a 2100, chiaramente sotto carico, cmq rifarò queste prove.
