Originalmente inviato da Pogonaro Ah ok ,capito , quindi non conviene , la mia era più una domanda per capirci qualcosa tanto per adesso i due che ho van bene così come sono , per i prossimi ci penseremo al tempo ;) |
guarda, ho una scheda Acerlab (e due ESC 40A): in due anni, usata una sola volta così per provare come funzionava (semplicissima)
vendi prima il modello, di quel che ti serve la prog card
se poi hai un ESC particolare, e hai problemi per cui devi fare prove o aggiustamenti, o devi fare comunque dei test, allora il discorso cambia
non mi pare il tuo caso, non ancora, almeno
ci sono regolatori che offrono diversi programmi, ma alla fine si usa quasi sempre un programma più comune, che se funziona senza problemi è quello che vogliamo
quanto a 'ste carte "universali", sei sicuro che facciano "tutto" ?
