Originalmente inviato da pulcino Il vecchio hub è quello che vedi qui ed è più rastremato verso verso l'alberino di coda e ha differenti misure dal nuovo cge vedi qui.
Se provi a mettere i rasamenti nel primo tipo di hub ti si inchiodano le manine.
I rasamenti vanno tra il cuscinetto radiale e il cuscinetto reggi spinta |
A ecco, quindi i rasamenti vanno tra il cuscinetto radiale e il reggispinta.
Comunque anche nel mio caso purtroppo il modello monta l'hub vecchio.
