Discussione: Nuovo firmware CC
Vecchio 06 marzo 12, 00:11   #21 (permalink)  Top
pulcino
L'avatar di pulcino
Data registr.: 19-06-2010
Residenza: Nettuno (RM)
Originalmente inviato da col.and Visualizza messaggio
Quindi dovendo settare il mio 600pro, mi conviene scaricare la 4.0 o continuo con la 3 che usavo già sul vecchio 600e?
Se si, mi pare di aver capito che devo tenere a 8pwm, giusto?
Come detto in un altra discussione il mio consiglio è provare, di scatola l'ICE dovrebbe uscire con il PWM a 12 ma ho notato temperature alte dell'esc (poco più di 60°) mentre con il PWM a 8 ho qualche giro in più e l'esc a 47°.
Io proverei a mettere subito il FW 4.0 che dal changelog ha diverse migliorie tra cui questa "ESC now supports, and USES, high frequency receiver pulses (100+ hz). In previous versions of firmware, receiver input was processed at 50hz"
Proverei per 2/3 sessioni di volo a lasciare il PWM a 12 e poi passarlo a 8, confronta il tutto e regolati di conseguenza, io credo di lasciarlo a 8.
E poi se altri provano si avrà una base per suggerire o consigliare
T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9
Ultima modifica di pulcino : 06 marzo 12 alle ore 00:16
pulcino non è collegato   Rispondi citando
