Originalmente inviato da greg89 ma sei proprio proprio sicuro??
un regolatore sfruttato al 100% allora dovrebbe rimanere congelato?
la corrente è una cosa che richiede il motore, non una cosa che c'è e basta, quindi è da dissipare (come nel caso di un circuito bec linear fa con i volt)..
penso tu stia facendo una gran bella minestra di elettronica..
fidati.. se alzi i giri, sia alzano gli assorbimenti, il regolatore scalda sempre di più e arrivi al limite, brucia..
il calore dissipato è pari al quadrato della resistenza interna moltiplicato l'intensità..
più alzi gli Ampere che girano li dentro, più scalda.. più il regolatore è ben costruito, con resistenze interne basse, più sarà ad una temperatura bassa a parità di Ampere.. |
Quoto in pieno e aggiungo secondo le leggi di ohm e di watt che P[W]= R x I x I
perciò quando scorrono 120A in un regolatore anche una resistenza di soli 0,001ohm dei mosfet del regolatore causa un surriscaldamento di 14.4W dissipati in calore, ma questo valore di resistenza è fantascienza, infatti il valore è più alto, con conseguente maggior calore dissipato, per fortuna che a 120 A se ci si arriva ci si sta poco.
