Discussione: TRex 50 Gasser
Vecchio 05 marzo 12, 21:53   #727 (permalink)  Top
Poldo111850
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Originalmente inviato da arnoldc47@libero.it Visualizza messaggio
Ciao ragazzi finalmente ieri ho provato al campo dopo aver riassemblato tutto lely. sono stato tutta la mattinata a provare e cercare una carburazione accettabile ma niente!nn sn riuscito a risolvere a medi regimi girava bene poi piu saliva di giri e piu si affogava ho provato cn la regolazione de max e de min.con incrementi di un clic per volta sia a ingrassare ke smagrire ma la niente.ricordo ke io ho un os50 hyper con carburatore isolato infatti nn scalda assolutamente!!isolato con boccola in bachelite.oggi ho smontato il carburatore e sigillato l'accoppiamento con pasta rissa e anche il coperchio del carter.Placido secondo te con questo carburatore riuscirei ad avere una carburazione accettabile almeno ad alti giri?oppure sono costretto a cambiare carburatore?Grazie.
Ciao arnold, le regolazioni di una tacca per volta vanno bene a carburazione quasi vicina a quella giusta, nel tuo caso probabilmente devi agire provando ad aprire o chiudere lo spillo del max con escursioni maggiori, magari un quarto o ottavo di giro per volta, poi solo quando senti il motore girare quasi bene, puoi spostarti con piccoli movimenti dello spillo.
Devi ascoltarlo e capire se perde giri poi soffoca e tende a spegnersi (magro) oppure borbotta non riuscendo a prendere giri senza spegnersi (grasso), ed agire sugli spilli di conseguenza
Poldo111850 non รจ collegato   Rispondi citando
