Originalmente inviato da deidfly Confermo tutti i sintomi sul mio Yak con DA100.
Unico motivo di una serie lunga di problemi : Il proprietario di prima svuotava sempre fino all'ultima goccia il serbatoio e lasciava fermo il modello per mesi cosi...
Risultato:
TUTTE LE MEMBRANE DA CAMBIARE
Il motore non si riusciva a carburare
Carburatatore che gocciolava
Motore si è spento in hoovering (per fortuna èro a 5cm da terra) dovuto alla rottura dei petali del pacco lamellare.
Tubi della benzina duri....
ecc.
ecc.
ecc...
Fai un tagliando totale cambiando tutte le membrane carburatore, petali, controlla i tubi della miscela, ANCHE NEL SERBATOIO! guarnizioni ecc...
Ciao |
controllato tutto al campo sabato.... tutto in ordine, ma le lamelle sono da sostituire e quelle che ho del DL 100 sono un po' piu' piccole, quindi devo per foraza reperire delle lamenne in fibra di vetro da 0,28 mm
nei 2 negozzi di moto che ho chiesto niente, ora guardo un po' in rete
grazie, ciao
