Bastano servi da 9-10 kg con ingranaggi in metallo.
Se preferisci Hitec ti consiglio questi
Hitec servo HS-5665MH 10,0 Kg.cm 0,14sec (7,4V)
che hanno sostituito i buoni 5625, coi quali mi sono sempre trovato bene.
La tiranteria incriminata è formata da delle astine in metallo che andrebbero saldate in delle sedi con finale per uniball. Ad essere sincero chi le ha saldate a stagno ha avuto cedimenti in volo con conseguenze disastrose. Io le ho sostituite con aste da 3mm che si avvittano ma tu potresti saldarle ad argentana che sicuramente non cede. In ogni caso a memoria erano da 2mm, quindi non mi sono fidato a priori. Il modello che ti ha proposto Filipir è di un'altra marca, la Goldwing
goldwingrc
mentre il mio è della 2KRC, e vola altrettanto bene, anche se è leggermente più piccolo( 186x 176) ma mi sa che non è disponibile. Mattfly ne ha un altro altrettanto buono anzi meglio, poichè ha inserti in carbonio, della EG aircraft
MX2 EG 30 cc ORACOVER e CARBONIO Ap. Alare 1880 mm
