Vecchio 05 marzo 12, 17:37   #58 (permalink)  Top
marcom2449
Data registr.: 06-03-2011
Residenza: lago trasimeno
Originalmente inviato da mamalox Visualizza messaggio
Dal computer:
Clicchi su rispondi
scorri in basso... gestione allegati (le foto non devono superare tot. M
ne alleghi più di una insieme.
invia risposta.
Da picasa, ecc... non so! non li uso.
Ti conviene comprare tutto via internet. I negozianti giustamente hanno costi altissimi e cercano di rifilarti quello che hanno.
Fatti una bella lista della spesa e compra tutto insieme.
Prendi un albero in acciaio con le boccole e vai sul sicuro.
Il supporto motore lo puoi fare in alluminio, con due fori pe
r le viti e una U per far passare l'albero. Se il motore ha dei fori (dalla parte dell'albero)
vuol dire che deve "respirare" quindi fai qualche foro con il trapano in corrispondenza.
Potresti inoltre mettere una "guarnizione" di qualche decimo, in legno o che so io, tra
motore e supporto (sempre forata adeguatamente) così eviti possibili spiacevoli
vibrazioni.
Il supporto lo costruisci quando hai tutto il materiale.
Se sai saldare a castoin fai tutto in un attimo.
Si ma infatti faro' così.... Pero' prima di comprare l'albero devo montare tutto lo scafo con tutta la parte centrale per vedere di che lunghezza mi serve!
Sai darmi dei link con alberi ed elica che faccia al caso mio?
Facendo un conto approssimato dovrei stare sui 5,8 Kg di peso totale....
marcom2449 non è collegato   Rispondi citando
