Vecchio 05 marzo 12, 16:16   #56 (permalink)  Top
mamalox
L'avatar di mamalox
Data registr.: 20-01-2010
Residenza: Venezia
Dal computer:
Clicchi su rispondi
scorri in basso... gestione allegati (le foto non devono superare tot. M
ne alleghi più di una insieme.
invia risposta.
Da picasa, ecc... non so! non li uso.
Ti conviene comprare tutto via internet. I negozianti giustamente hanno costi altissimi e cercano di rifilarti quello che hanno.
Fatti una bella lista della spesa e compra tutto insieme.
Prendi un albero in acciaio con le boccole e vai sul sicuro.
Il supporto motore lo puoi fare in alluminio, con due fori per le viti e una U per far passare l'albero. Se il motore ha dei fori (dalla parte dell'albero) vuol dire che deve "respirare" quindi fai qualche foro con il trapano in corrispondenza.
Potresti inoltre mettere una "guarnizione" di qualche decimo, in legno o che so io, tra motore e supporto (sempre forata adeguatamente) così eviti possibili spiacevoli vibrazioni.
Il supporto lo costruisci quando hai tutto il materiale.
Se sai saldare a castoin fai tutto in un attimo.
mamalox non è collegato   Rispondi citando
