ciao, io un po' le mani nella fibra di vetro e di carbonio ce le ho messe quindi qlcs posso dirtela
ti serve la resina EPOSSIDICA non altre che non sono buone la trovi da resin boat o shaller compositi poi dagli stessi trovi la fibra di vetro li' devi scegliere la grammatura per mq io userei la 100 gr facendoci 3 giri .... poi devi mettere il tutto al calduccio per circa 12 ore se riesci a stare sui 45 ° il realta' ti serve il forno che e' uno "scatolone ben chiuso" dove tenere la temperatura sui 40° - 45° oppure aspettare l estate e tenerlo al solo per un paio di giorni OKKIO se la temperatura scende al di sotto dei 20° oppure ce troppa umidita' non si indurisce.
