BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - help circuito elettrico finecorsa ...
Vecchio 05 marzo 12, 14:34   #6 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da supercougar82 Visualizza messaggio
Il motore é un 180 che ho preso da queste macchine giocattolo.. Il tutto funziona con 3 stilo.. Quindi 4,5v.. Assorbe meno di un ampere ... .. Con le stilo classiche che sono max da 800 mah durano almeno un paio di ore di usi continuo.. ..
Se puoi indicarmi il materiale da comprare e uno schemi o disegno semplice di come farlo te ne sarei grato..
Ti ringrazio ancora per la disponibilità
ammesso che tu abbia già fatto la parte di commutazione della direzione per i fine corsa basta questo:
Dove ci sono due pulsanti S1 e S2 normalmente chiusi che fanno i finecorsa..
La logica è il diodo fa passare la corrente nella direzione giusta, ma quando il finecorsa apre il circuito è interrotto, tuttavia appena inverti la polarità l'altro segmento del circuito fa passare la corrente consentendo il movimento contrario...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
