Vecchio 05 marzo 12, 10:23   #1 (permalink)  Top
kikko91
L'avatar di kikko91
Data registr.: 06-08-2011
Residenza: rescaldina
gara scaler a coppie - 15 aprile 2012 - rescaldina
Inizia finalmente la stagione agonistica 2012 del trial attack racing team .... non prendete impegni per domenica 15 aprile
Vi aspettiamo quindi numerosi gia dalle prime ore del mattino..... siete tutti invitati alla nostra gara scaler a coppie presso la nostra pista di Rescaldina (MI)
Come in tutti i nostri eventi, daremo la possibilità, a chi non vorrà cimentarsi nella competizione, di potersi iscrivere al solo evento
Cosi facendo, pur non partecipando alla gara, avrete la possibilità di divertirvi sulle piste del club, rispettando in qualsiasi caso i regolamenti del trial attack (info generali e spiegazione accesso piste e regolamento area e piste li trovate qui: http://trialattackracingteam.forumfree.it/?f=9825956):
- pista scaler/truck trial/ttc
- pista crawler
- pista rally
Finite le sessioni di gara potranno essere utilizzate anche le parti di pista precedentemente interessate dalla competizione
ATTENZIONE: ricordiamo che chi non sarà regolarmente iscritto alla gara o al solo evento, non potrà usufruire delle nostre piste
gara a coppie.... nel senso che si gareggerà a squadre
ogni squadra sarà composta da 2 persone ed entrambe avranno un proprio mezzo; possibile coppie di soli scaler o scaler/ttc (per i ttc useremo questo regolamento: regolamento gare TTCRC)
avranno l'obbligo di aiutarsi a vicenda in caso di necessità, utilizzando gli accessori montati sui mezzi
PROGRAMMA DELLA GIORNATA
- Ritrovo: ore 8.30
- Briefing pre-gara ed inizio competizione: ore 9.30
- Pausa pranzo e svago: ore 13.00
Con la speranza di terminare le sessioni di gara nella mattinata gia dal primo pomeriggio sarà possibile divertirsi anche sulle zone di pista precedentemente interessate dalla competizione
- Premiazione, estrazione gadget e ringraziamenti: ore 15.30/16.00
- Saluti e chiusura manifestazione: 17.30
E’ richiesta puntualità.... grazie!
MODALITÀ E COSTI D' ISCRIZIONE
l'iscrizione all'evento o alla gara dovrà obbligatoriamente essere effettuata sul medesimo forum (non saranno accettate iscrizioni direttamente in loco)
vi basterà aggiungervi nella lista partecipanti che trovate più in basso inserendo tutti i dati richiesti
ATTENZIONE: le iscrizioni sono per singola persona (quindi per ogni coppia ci vorranno due iscrizioni separate)
per i non tesserati ufficiali del trial attack, l'iscrizioni saranno così suddivise:
- €15.00: partecipazione gara
- €10.00: partecipazione raduno (no gara)
per i tesserati ufficiali del trial attack, l'iscrizioni saranno invece così suddivise:
- €10.00: partecipazione gara
- €6.00: partecipazione raduno (no gara)
Facciamo presente che nell'iscrizione è sempre compreso un panino con salamella e birra o bibita
in caso di particolari richieste riguardanti il pranzo contattateci alla mail: eventi@trialattack.com
TERMINE ISCRIZIONE PARTECIPANTI GARA SCALER
GIOVEDI 12/04/2012 ALLE ORE 24:00
TERMINE ISCRIZIONE PARTECIPANTI AL RADUNO
VENERDI 13/04/2012 ORE 24:00
in ogni caso farà fede l'orario del messaggio
ATTENZIONE: ricordiamo che chi volesse partecipare alla gara o al solo raduno, potrà farlo iscrivendosi solo ed esclusivamente sul forum nei tempi stabiliti
REGOLAMENTAZIONE MEZZI
- Sono ammessi solo modelli “scaler” (il telaio deve arrivare fin sopra le bocce differenziali) a 2 assi;
- I truck trial non sono ammessi in questa categoria (ad eccezione di riproduzioni su base unimog);
- Nessun limite all’ elettronica del modello;
- Consentiti cerchi fino a 1.9 pollici;
- Altezza massima della gomma 120mm;
- Consentito il taglia/cuci da altre gomme;
- Consentito l’uso del verricello, strop e di altri accessori tecnici.
Ogni accessorio che si intende utilizzare durante la competizione, dovrà essere a bordo del mezzo;
- Consentito l’uso del servo sul ponte;
- Consentiti mezzi con un solo motore montato sul telaio (no MOA);
- Non è consentito l’uso del dig (può essere comunque montato sul mezzo);
- Non è consentito l’uso delle 4WD (possono essere comunque montate sul mezzo; durante la competizione il sistema deve in qualche modo essere bloccato);
- La batteria deve essere montata sul telaio/carrozzeria.
REGOLE GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLA GARA
- Tra una prova e l’altra è permessa la pulizia ed il controllo/riparazione del modello.si può oppure no? Io direi no..
Non è consentito sostituire gomme, parti elettroniche o meccaniche con altre differenti da quelle usate in gara, saranno però permesse regolazioni di assetto;
- In caso di rottura meccanica, guato elettrico o esaurimento della batteria del mezzo, non saranno permesse riparazioni o sostituzioni di alcun genere (in questo caso dovrà interrompere la sua prova anche l'altro componente della squadra);
- L’ordine di partenza verrà stilato tramite sorteggi (sarà effettuato qualche giorno prima della gara a chiusura iscrizioni) indipendentemente dall’iscrizione temporale all’evento/gara;
- I piloti che in quel momento non stanno gareggiando dovranno tenere la radio e modello spento (escluso sistemi 2.4ghz);
- Il percorso non può essere provato dai concorrenti, pena esclusione immediata dalla competizione;
- le porte presenti all'interno del tracciato di gara saranno larghe min 35cm;
- Il vincitore della gara è colui che ha accumulato il numero minore di penalità.
In caso di parità farà fede il tempo impiegato per completare tutte le aree di gara (ricordiamo che è una gara scaler, quindi prendetevi tutto il tempo necessario per superare i vari ostacoli presenti sul tracciato);
- Il tempo viene preso dal momento in cui le ruote anteriori del primo mezzo entrano nel percorso e viene stoppato quando le ruote posteriore del secondo mezzo ne escono.
ASSEGNAZIONE PUNTEGGI/PENALITÀ DURANTE LA GARA
- Tocco Porta/fettucciato o altre limitazioni artificiali del tracciato: 10 punti
Viene applicato al singolo mezzo, quando una o più ruote o qualsiasi altra parte del modello, che urterà i segnalatori di porte (bandierine e/o palline) ed il fettucciato/altre limitazioni artificiali.
Ogni successivo tocco sulle porte superate (con tutte e 4 le ruote) non verrà conteggiato.
ATTENZIONE: se non superate la porta con tutte e 4 le ruote, verrà conteggiata tale penalità tutte le volte che il vostro modello urterà tali segnalatori di porta.
- Salto Porta: 15 punti
Viene applicato al singolo mezzo quando 2 o più ruote non transitano all'interno della porta o quando, dopo vari tentativi, su richiesta del pilota viene posizionato il modello oltre la porta stessa.
ATTENZIONE: tutte le penalità accumulate durante i tentativi di passaggio di tale porta prima di chiedere il riposizionamento del modello oltre la porta, verranno sommate alla penalità di salto porta.
- Ribaltamento: 20 punti
Viene applicato al singolo mezzo quando il modello non è in grado di raddrizzarsi, con mezzi propri (verricello, strop…)
In caso di riposizionamento del mezzo, se impossibilitato a muoversi, verrà posizionato oltre la porta/ostacolo che ha causato il ribaltamento.
Il riposizionamento del modello potrà essere effettuato solo dal giudice di gara su richiesta del pilota.
- Salto ostacolo/Riposizionamento: 5 punti
Viene applicata al singolo mezzo quando, in mancanza di porte o passaggi obbligatori, il modello ha bisogno di un aiuto da parte del giudice di gara per superare un particolare ostacolo presente sul tracciato.
Il mezzo impossibilitato a muoversi, verrà posizionato oltre l’ostacolo che ha causato il riposizionamento.
- Ritiro: 100 punti
Viene applicato quando il pilota decide di non continuare la prova per rottura meccanica/elettrica o per scelta personale.
Alla penalità vengono sommate le penalità accumulate fino al momento del ritiro.
- Fuori tempo limite conclusione prova: - 50 punti
Tale penalità viene applicata quando la prova non viene completata nel tempo imposto dagli organizzatori.
Allo scadere del tempo limite il modello continuerà la sua prova portandola a termine.
Al termine della sua prova, oltre a questa penalità verranno sommate tutte le altre penalità accumulate durante la prova stessa.
- Passaggio “Pulito” -15punti
Viene applicato quando il modello oltrepassa la porta con tutte e 4 le ruote senza toccare la stessa o senza commettere altre penalità.
Questo punteggio viene applicato sottraendolo dal totale delle penalità accumulate durante la prova
a fine competizione premiazioni 1° 2° e 3° classificato e fantastica estrazioni per tutti gli iscritti alla manifestazione di gadget e accessori per i nostri scaler generosamente offerti da gamemania (GAME-MANIA, modellismo e giochi)
per ulteriori informazioni non esitate a rispondere direttamente a questa discussione oppure mandateci una mail a: eventi@trialattack.com
trovate la lista dei partecipanti direttamente qui: gara scaler a coppie - 15 aprile 2012
SITO WEB: WWW.TRIALATTACKRACINGTEAM.COM
YOUTUBE CHANNEL: http://www.youtube.com/user/trialattack?feature=mhee
FACEBOOK: http://www.facebook.com/profile.php?id=100002437581138
kikko91 non è collegato   Rispondi citando
