Discussione: Club Blade 400-450
Vecchio 05 marzo 12, 01:11   #2518 (permalink)  Top
bandit
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
Secondo me non lo fa per paura ma dovrebbe volare in idleup programmando delle curve molto morbide. La tensione dovuta all'accelerazione del rotore scompare dopo i primi secondi di hovering dove si percepisce un eli molto più stabile e prevedibile. Dopo di che interviene l'adrenalina e non vedi l'ora di spararti altre lipo ... . Inoltre io trovo che è molto più facile fare andature lente con poco passo ed un rotore abbastanza sostenuto.
Con pochi giri e tanto passo non si va da nessuna parte. Il rotore di coda non funziona a dovere, l'eli è poco stabilizzato e tutto è più "gommoso" ... Invece una curva a "V" con il minimo al 60-65% va già benone. Ovviamente eli settato in modo da avere tutta l'escursione del passo (-12°+12°) e curva del pitch piatta con circa -2° fino al centro (così sei sicuro che l'eli non si alza fino a quando non superi il centro stick e nei looping non lo spari in orbita rovesciato quando inverti il passo) e poi una salita lineare con una inclinazione più o meno piatta. Man mano che si prende confidenza la curva della manetta si fa traslare verso l'alto e quella del pitch si raddrizza fino ad arrivare alla retta 0-100%. Almeno questo sarà il mio percorso nel cambio mode.
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
