Originalmente inviato da LESTAT Ciao Pelly come stai??
è una mezza vita che non ci si sente!
io non l'ho progettato al pc ma l'ho progettato al cervello mentre contavo le mattonelle del bagno seduto sul trono, ed'è praticamente identico al tuo...
C'è un solo difetto nella tua progettazione pressochè perfetta... L'UNTO!!!
SE CI BLOCCHI DENTRO UN MOTORELLO PIUTTOSTO INCAZZATO E LE BASI NON SONO PERFETTAMENTE PULITE RISCHI CHE QUESTO SCHIZZI VIA DAL BASAMENTO SECONDO ME...
Bisognerebbe trovare il modo di ancorarlo sfruttando anche i fori delle viti del basamento... |
Mizzica, e che ci metti nell'olio, sciolina ? a me non è mai capitato che scivolassero via, nemmeno un bel 60 pipato ( che si voleva portar via tutto il cavalletto....
In ogni caso si possono inserire, come negli ultimi castelletti dell' Aeropiccola, due spine sporgenti dalle basi nelle quali impegnare i fori anteriori delle alette del motore, prima di stringere il tutto
