Discussione: cavi corti
Vecchio 04 marzo 12, 22:51   #2 (permalink)  Top
-bEar-
L'avatar di -bEar-
Data registr.: 08-10-2009
Residenza: Bari - Campo Volo "La Quercia" - Mellitto
Originalmente inviato da josseff Visualizza messaggio
salve...
non mandatemi nella sezione volo vincolato
è la prima volta che monto un modello "grande" elettrico, un f3a, il regolatore lo vorrei mettere sotto al motore, in corrispondenza del bocchettone di raffreddamento della testata nella versione scoppio del modello, credo sia corretto...
solo che non arrivo a mettere la batteria abbastanza indietro, che problemi crea allungare i fili tra regolatore e batteria? conviene qualche genere di schermatura? attorcigliare i fili basta?
qualora non fosse consigliabile si devono allungare i fili tra regolatore e motore?
Capita spesso.
Se i cavi di cui parli sono i due poli della batteria (rosso - nero) e del regolatore non provocherai nessun danno nell'allungarli.
Ora, è preferibile non toccare i fili del regolatore (così come quelli del motore o delle batterie).
Quello che puoi fare è crearti una 'prolunga'.
Cosa usi come connettori? Deans?
L'idea è la seguente.
Se prima avevi:
Femmina Batteria (Deans) - Maschio regolatore (Deans)
Ora avrai
Femmina Batteria (Deans) - Maschio prolunga (Deans) - Femmina Prolunga (Deans) - Maschio regolatore (Deans)
Saluti dalla Puglia - Dario
www.ingegneriapugliese.it
-bEar- non è collegato   Rispondi citando
