Vecchio 01 settembre 06, 21:12   #6 (permalink)  Top
Marco Iannarelli
Rivenditore - Hydrorcmania
L'avatar di Marco Iannarelli
Data registr.: 01-09-2006
Invia un messaggio via Yahoo a Marco Iannarelli
Salve,
vorrei chiarire alcuni punti:
quote
"perche' non la costruisci con del tubetto in silicone..."
Perchè il tubetto in silicone NON può raffreddare nulla!!!
quote
"ma se' una camicia in silicone e l'acqua e' a contatto con il motore come fai a isolarla dove c'e' il salto dovuto al placca metallica "rafforza campo"?"
Sul motore si mette del termorestringente (per proteggerlo dal contatto diretto con l'acqua se lo si vuole preservare dalla ruggine), Prima di metterlo basta mettere uno spessore nello spazio lasciaio vuoto dall'anello, poi si mette il raffreddamento -che è elastico ed aderisce molto bene- poi si mette un ulteriore termorestringente esterno per stringere il raffreddamento ed assicurare la tenuta.
quote
"Ti voglio vedere a fare una spirale con tubo da 4/5 mm su un motore che ha circa 25 mm di diametro. ..."
Il motore ha un diametro di circa 36mm, che arriva a 38mm con l'anello metallico. (Perchè dici 25mm?<_< )
Il tubetto di alluminio col quale normalmente si fanno le spirali di raffreddamento è dia. 4mm esterno!
Altre domande???
Ciao,
Marco
Marco Iannarelli non è collegato   Rispondi citando
