Vecchio 04 marzo 12, 21:23   #125 (permalink)  Top
dooling
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Ho cercato un cavo adatto e sono dolori per l'alimentazione: l'ideale sarebbe di alimentare il tutto con una bella batteria da auto installata dentro e limitare l'uso del cavo ai sole segnali di comando. Nel caso, il cavo ideale sarebbe quello UTP5 per reti locali, salvo controllare il suo comportamente idrodinamico.
Carlo
Tutto sommato, la batteria servirebbe da zavorra, mi domando quale sarebbe il consumo delle due lampade ?
della telecamera?
dei due sensori ?
la pompa della centralina può essere messa in funzione solo per gli spostamenti, e si ciuccia almeno 25-30A.
Never forget it.
Ultima modifica di dooling : 04 marzo 12 alle ore 21:25 Motivo: .............
dooling non è collegato   Rispondi citando
