Originalmente inviato da pinkfloyd in breve cmq con brushless e lipo da 300 non si fanno più di 3min....
quindi ci vorrebbero le hyperion da 500 e per via del peso tocca modificare la coda....
non saprei a questo punto quanto converrebbe....
mi sa che x adesso prendo un motore originale(per sicurezza il mio ancora va benissimo avrà 2 ore di volo) tanto con le lipo da 300 si fanno 5min di volo tranquillo.
poi vedrò ....intanto lo imparo bene così.....
modificherò solo la coda con tondino pieno da 2mm e motore mcx2...
già così va più che bene secondo me e x quello che ci devo fare io...cioè niente 3d...
motori non brushless da adattare che siano migliori dell'originale non ne ha trovati nessuno mi pare o sbaglio?
altra cosa ma si trovano tondini da 2mm in titanio non sarebbe meglio del carbonio...?
grazie ancora |
Per volo normale hyperion 550 + coda allungata a 150cm puoi volare tranquillamente per 5 minuti. Anche 6 minuti. Io mi fermo prima perché l'eli non risponde più prontamente a brusche variazioni. E penso sia a causa del peso maggiore che mette sotto sforzo la coda.
Se vuoi fare un volato no 3D e non spinto a 6 minuti ci arrivi.
Rispetto all'mcpx originale è tutto un altro mondo in fatto di tenuta di coda in ogni caso.
