BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - help circuito elettrico finecorsa ...
Vecchio 04 marzo 12, 20:43   #2 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da supercougar82 Visualizza messaggio
ciao ragazzi vi chiedo un aiuto... non sono molto ferrato in elettronica...
vi spiego qual'è il mio problema...
devo costruire un circuito fine corsa per la rampa d'imbarco del mio traghetto rc..
nel radiocomando mi è rimasto a disposizione solo un canale on off, con quello volevo comandare un servo con due microinterruttori per far girare un motore in tutte e due senzi di marcia, questo comanda tramite ingranaggi un asta filettata a cui è collegato un sottile tondino metallico che fa abbassare3 ed alzare il ponte di imbarco.. ora fin qui ok...
ma il problema è questo.. come faccio ad ordinare al motorino di smettere di girare in un senso e bloccarlo quando arriva alla fine, e poi farlo ripartire nel senso contrario quando devo richiudere il portellone e via di seguito
in parole povere.. al comando on nel radiocomando il motorino deve girare in un senso, far girare la vite senza fine, poi bloccarsi appena arriva al termine prefissato, poi al comando off deve ripartire per chiudere il portello fino al punto di blocco fino al nuovo comando on....
mi potreste spiegare il da farsi, o postare uno schemino abbastanza elementare e semplice per costruirlo???? economico magari...
ripeto sono ignorante in materia... grazie a tutti
ti servono due diodi (il tipo dipende dalla corrente assorbita) e due pulsanti normalmente chiusi...
il sistema è abbastanza semplice....
devi fare due serie composte da un diodo e un pulsante e mettere le due serie in antiparallelo con questo circuitino ti metti in serie a uno dei due poli del motore.
In questo modo quando il motore gira e fa raggiungere il fine corsa il pulsante si apre e interrompe la corrente, tuttavia quando inverti la polarità per andare dall'altro lato il circuito sarà chiuso e dall'altro finecorsa non attivo ed il motore potrà partire...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
