Originalmente inviato da METEOR Mah! qualche cerchietto è sintomatico che hai un piccolo TBE, per cui occorrebbe controllare la testa del rotore. Escludo il rotore di coda perché la spinta è ortogonale alla fuso, quindi non c'è nessuna componente di spinta avanti/indietro, semmai laterale. |
La testa del rotore aveva gli o-ring consumati e avevo provato a fissare il perno con dell'attack gel, ma era dura centrarlo in orizzontale, per cui ho sostituito tutto l'albero con un ricambio, ma il tbe c'è ancora, seppur in maniera accettabile, mentre con il perno incollato c'era in maniera pesante.
L'eli va ancora indietro con rudder a sinistra e avanti con rudder a destra partendo dall'hovering, per cui in casa bisogna stare attenti a contrastare queste tendenze per fare virate strette.
Come si fa ad eliminare queste tendenze e il tbe ?
La flybar non è perfettamente dritta, ma leggermente incurvata in basso al centro e anche il ricambio mi pare sia così.
