Originalmente inviato da Tamanaco Altra accortezza...... se montate i dissipatori è necessario far si che siano totalmente a contatto con la cassa altrimenti é quasi come non averli perciò o si interpone della pasta conduttiva (é un po una porcheria perché sporca tutto e non é certo che rimanga dapperutto) oppure si incollano con resina conduttiva come ho fatto io. Se sono quelli circolari é meglio tagliarli in 2 e incollare divisi altrimenti
quando lo si infila la resina si asporta via..... |
Dimenticavo, consiglio basico per chi usa setup estremi è quello di avere sempre a portata di mano un termometro a infrarossi per misurare temperature a fine volo. Se su un motore passano i 90 gradi vuol dire troppo. Con dissipatore incollato la temperatura si abbassa di circa 15/20 gradi.
