Originalmente inviato da Perseus Lo so bene quali pressioni ci sono a 300m. Ma io non sto parlando di veri e propi modellini, ma di sommergibili per spedizioni scientifiche. Sto esponendo tutto in modo semplice per voi. |
Ok, allora cominciamo a parlare di dimensioni e di budget: quanto deve essere grande? Quanto avete da spendere?
Te lo chiedo perchè un sistema che arrivi a quelle profondità deve essere necessariamente complesso: sistemi di risalita con motori potenti, lampade per illuminazione adatte alla profondità, telecamere o altri strumenti idem, tutta roba che costa tanto tanto tanto.
Solo per un esempio, e te lo dico perchè sono un sub, una lampada subacqua normalmente arriva a 100mt di profondità e può costare anche 1000, per arrivare a 300 mt fai tu i conti.
Quello che sto cercando di dirti è che una impresa del genere non si improvvisa rubacchiando qualche informazione sui forum, occorre un progetto serio e ragionato, fatto da chi queste cose già le conosce e che ha esperienza in merito. Quì, tranne casi personali, al massimo siamo tutti con conoscenze modellistiche e l'argomento sub è limitato al massimo ad un mt di profondità.
Se invece vuoi provarci lo stesso, cerca di andare per gradi e preparati a tanti problemi e tanti insuccessi.
Io comincerei a costruire una sfera di mezzo metro di diametro, costruita con due semigusci di vetroresina spessa un cm ed imbullonati insieme, da mandare a 300mt e vedere come torna su (se sana e se asciutta). Poi proverei a montarci un oblo e rifare la stessa prova, poi il passacavi, etc. e non andrei avanti con il progetto finchè tutte le prove non hanno esito positivo.
Può sembrarti strano, ma più che i problemi strutturali saranno i problemi di tenuta all'acqua a rallentare il progetto, per questo ti ho detto di fare due semigusci, di provare un oblò ed un passacavo, proprio per vedere come te la cavi con le guarnizioni.
Carlo
