Vecchio 04 marzo 12, 12:30   #12323 (permalink)  Top
fireangel
Data registr.: 09-01-2012
Residenza: Messina
Originalmente inviato da KenR1 Visualizza messaggio
120% di passo negativo sul travel del pitch? Sono stupito che tu riesca a volare, avrai 20° di passo!
Più allarghi la finestra tra il passo positivo e il negativo e più è facile che l'ely flippi, un valore certo (testato da molti) con ely stock per l'escursione tra positivo e negativo è circa 40 mm ovvero +-11/12°, io per avere quel valore sono al 59% sia in positivo che in negativo, devi misurare l'escursione delle pale e capire dove sei, poi da li ti regoli di conseguenza.
Salve!
Seguendo alla lettera questa guida,
Checking cyclic and collective pitch on FBL micro - RC Groups
ho impostato 11 gradi di collettivo e 8 di ciclico modificando la corsa dei servi sulla mia dx7. Con i valori di fabbrica avevo 13 di collettivo e ... di ciclico non so: sicuramente molto + di 8. L' MCPX è cambiato di brutto ora si che lo controllo !! (sempre entro i miei limiti da principiante)
ciauuuz
fireangel
fireangel non è collegato   Rispondi citando
