Originalmente inviato da matrixFLYER Con v2 è sconsigliato il 7 mm. Pare dia problemi. L'originale va bene con coda allungata pur di usare batterie non più pesanti delle originali avendolo provato personalmente. Ti consiglio quelle da 300mah nanotech o altri marchi o le 250 hyperion.
Per avere una coda perfetta invece si può mettere un doppio motor da 6mm che non ho ancora provato ma vorrei provare sperando che aiuti nell'utilizzo di batterie più pesanti come le hyperion 550che affaticano il singolo 6mm. |
ok grazie x i preziosi consigli...
quanto ti durano le 300 con il brushless io sto usando le machpro con l'originale e durano 5min con volo tranquillissimo.
grazie ancora
