Vecchio 04 marzo 12, 01:06   #12322 (permalink)  Top
matrixFLYER
L'avatar di matrixFLYER
Data registr.: 04-11-2011
Immagini: 15
Originalmente inviato da KenR1 Visualizza messaggio
120% di passo negativo sul travel del pitch? Sono stupito che tu riesca a volare, avrai 20° di passo!
Più allarghi la finestra tra il passo positivo e il negativo e più è facile che l'ely flippi, un valore certo (testato da molti) con ely stock per l'escursione tra positivo e negativo è circa 40 mm ovvero +-11/12°, io per avere quel valore sono al 59% sia in positivo che in negativo, devi misurare l'escursione delle pale e capire dove sei, poi da li ti regoli di conseguenza.
Avevo 70 di negativo. Poi vedendo che non saliva l'ho aumentato ad 80 90 fino a provare 120 per vedere se saliva più velocemente ma mi sa che da allora ha cominciato a spegnersi anche se è una cosa indipendente dal passo perché mi si spegneva mentre tentavo il decollo quindi di passo positivo...proverò e sperimenterò e magari lo misurerò anche fino alla fine...per il momento facevo ad occhio
_____matrixFLYER_____
matrixFLYER non è collegato   Rispondi citando
