Vecchio 03 marzo 12, 23:58   #5306 (permalink)  Top
theguada
L'avatar di theguada
Data registr.: 10-02-2010
Residenza: Rieti
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Giantcod spedisce dall'inghilterra e perciò paghi in sterline con una spedizione di alcuni giorni e senza dogana ...
La Flysky non è più economica giacchè la MX-12 HOTT è telemetrica con caratteristiche moderne (persino la registrazione dati di volo su SD), senza contare che non devi metterci mano (gode già di display retroilluminato, pilota il modulo Tx in digitale con bel 4096 punti di definizione e quindi con ben altra precisione rispetto alla Turnigy ...).
Ripeto: se sei uno volenteroso e meglio ancora capace di metter mano all'elettronica e non Ti spaventa il suo più complesso modo di programmazione (con software modificato), allora procedi pure con la Turnigy ma, sappi che dovrai spendere altri soldi se la vorrai rendere telemetrica ..., altrimenti, scegli la MX-12 HOTT e da subito avrai un bel prodotto, tutto compreso, dall'uso più semplice ma altrettanto valido ed a costi esigui
Bisogna tener conto del fatto che è una radio che mi serve per imparare (quasi) da zero, quindi tante funzioni neanche mi servono, inoltre sto con un occhio al costo delle riceventi che per la turnigy sono molto più bassi (credo), perché sto cominciando a costruire aerei e....hai visto mai che funzionino anche Solo mi pare di non avere scelta, tanto la Turnigy è impossibile da avere in ogni caso, su HK sono 15 giorni che finisce appena arrivata, dicono che hanno una coda di prenotazioni infinita, anche la FlySky da Giantcod è in backorder...
Turnigy FBL100 - T-Rex 450 Pro - Hype U Can Fly - Hype DG1001M - ExtremeFlight Vanquish 30 F3A
theguada non è collegato   Rispondi citando
