Originalmente inviato da Slege Hammer <_< Ti suggerisco di non provarci?! Per quanto mi riguarda, ed avendola, visionando internamente il modulo di trasmissione, e capendoci, è costruito, è pensato, è configurato per emettere il segnale "con una certa sicurezza" ad una distanza pari max ai 150-200mt (forse meno), poi, superata tale distanza, dipende da fattori ambientali di inquinamento elettrico e/o radioelettrico!!! Comunque, non installerei una radio su un aeromodello (per esempio un aliante) che è portato a volare ad una distanza superiore di quella citata!!! |
:o ......, dimenticavo?! Una prova tangibile della vera portata è tenere accesa la radio con l'antenna chiusa (non estratta!!!), accendere la ricevente e, piano piano allontanandosi dalla ricevente, emettere dei segnali muovendo gli stick. Quando si interromperà il segnale tra la trasmittente e la ricevente, quella è la distanza di portata a terra, poi, in volo la portata (distanza) del segnale tende a mutare a secondo dell'orografia del terreno e le intenferenze.
