Vecchio 01 settembre 06, 18:09   #4 (permalink)  Top
Flavio970
L'avatar di Flavio970
Data registr.: 14-03-2005
helicommand
Dunque riporte passo passo le istrizuoni
Messa a terra del tubo di coda:
Realizzare tassativamente una conduttura elettrica con funzione di bilanciamento di potenziale tra trave di coda, carter motore e fusoliera. Anche il carbonio è idoneo per tale scopo.
(In particolar modo, la trasmissione a cinghia posteriore funziona da “generatore di banda”). In caso contrario, i disturbi possono danneggiare i servi (non l’
HeliCommand) e portarli a fi ne corsa.
Flavio970 non è collegato   Rispondi citando
