Vecchio 03 marzo 12, 21:26   #13 (permalink)  Top
michelozzo
Data registr.: 25-02-2012
FUNZIONA!!!:
El nonino senza il tuo aiuto proprio non ce l'avrei fatta!!! Allora ho fatto così: Ho collegato VCC e VCC1, ho messo sulla uscita 4 resistenze in parallelo da 100 ohm 5 watt (quelle avevo) ed ho visto che la schedina erogava circa 250 milliampere con tensione di uscita perfettamente stabilizzata di 5volts. Al raggiungimento della soglia minima di vbatt di 2.8 volts è andata in sleep con conseguente vo=0, Ibatt=0 (sempre con carico collegato). Rimettendo in carica c'è un'isteresi sulla tensione della batteria (meno male) in base alla quale la scheda esce dallo sleep a 3,2 volts. A questo punto diventa superfluo anche il pin del micro che blocca. Lascio solo il controllo di carica del pic con vari allarmi. Che ne dici mitico elnonino? Grazie infinite ancora....
Ultima modifica di michelozzo : 03 marzo 12 alle ore 21:30
michelozzo non è collegato   Rispondi citando
