Ciao, volevo rialzare un pò "di coda" il t-rex 600 per evitare il più possibile quei "ciuffi d'erba" e gli ostacoli spacca palini (e giunto?) che si possono presentare.
A parte gli spessori sul retro del carrello, fra carrello e corpo dell'eli, è possibile in qualche modo utilizzare un carrello di stterraggio più alto ? ad es. quello per il 700 che dimensioni ha sia di altezza (quello del 600 è di circa 55) che di larghezza ? (sul manuale non c' è scritto una mazza...).
Se necessita la riforatura dei supporti di plasica o solo qualche piccolo aggiustamento penso si potrebbe fare; spero che l'atezza da terra aumenti almeno di 2-3 cm, senza forse allargarsi troppo in larghezza (quello del 600 è di 210 mm.).
sE ualcuno ha un 700 e può dare un'occhiata......
grazie.
