Originalmente inviato da system450 Qualche cerchietto lo fa in hovering, ma con la flybar penso sia normale.
La batteria l'ho fissata col velcro, per cui posso spostarla come voglio per trovare la posizione adatta per mantenere il peso centrale.
Se il baricentro fosse spostato in avanti dovrebbe andare in avanti con entrambe le rotazioni, oppure quando la ventola posteriore soffia di più tenderebbe a tirare indietro l'eli e,quindi, stabilizzarlo nella piro ? |
Mah! qualche cerchietto è sintomatico che hai un piccolo TBE, per cui occorrebbe controllare la testa del rotore. Escludo il rotore di coda perché la spinta è ortogonale alla fuso, quindi non c'è nessuna componente di spinta avanti/indietro, semmai laterale.
mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
|T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH
|GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
